Einleitung
Esta guía muestra cómo sustituir el cable del disco duro de un iPod Video
Was du brauchst
Libera el primer clip de retención en la base del iPod usando una espátula de apertura de plástico. El borde de la espátula deberá estar apuntando hacia la tapa metálica trasera para evitar que el frente de plástico sea arañado.
Usa esta foto del iPod YA ABIERTO como referencia, para localizar el área donde se encuentran los clips de retención: 4 por lado, 1 en la parte superior y 2 en la base. Debería ahorrarte mucha frustración y ayuda a evitar que la cubierta de plástico se raye.
Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
Usa unas pinzas de punta angulada o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
Suelta el cable del conector.
Ahora deberás tener un cable plano naranja conectando aún la parte frontal hacia la parte posterior.
En este punto ya puedes retirar y reemplazar los montajes azules de goma, o continuar separando la carcasa.
Levanta el disco duro para exponer el conector del cable plano de los auriculares (indicado por el recuadro amarillo).
Con la espátula de apertura de plástico, suavemente levanta la solapa marrón del conector del cable plano de los auriculares. La solapa girará hasta 90 grados, liberando el cable.
Usando tus dedos, extrae el cable plano de los auriculares de su conector.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo marrón que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la pantalla, liberando el cable plano.
Desliza el cable plano naranja directamente hacia afuera de su conector. El cable puede estar adherido a la tarjeta lógica con algo de pegamento. Si el cable no sale inmediatamente, jálalo con cuidado hacia arriba para aflojar el pegamento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Magallanes hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
