Einleitung
Para una reparación más fácil, usa nuestro fix kit y sigue esta guía más corta para reemplazar la pantalla completa de tu iPhone.
Para reparadores más avanzados, esta guía te ayudará a reemplazar solo la pantalla LCD + digitalizador del iPhone (también conocido como "panel frontal"). Esto requiere que transfieras varios componentes de tu pantalla original a la nueva antes de instalarla, incluyendo la cámara frontal, altavoz auricular, placa de escudo LCD y ensamblaje del botón home.
Para todas las reparaciones de pantalla, es importante transferir el botón home original a la pantalla nueva para que el Touch ID (escaneo de huella digital) funcione.
También puede utilizar esta guía para reemplazar otras piezas: [ … ] * Front Panel Assembly Cable Bracket * Earpiece Speaker Bracket * LCD Shield Plate with Sticker and Home Cable
Was du brauchst
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Quita los siguientes tornillos Phillips del altavoz auricular/soporte de la cámara frontal:
Un tornillo de 2.3 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Mientras sostienes la cámara frontal apartada, retira el altavoz auricular del panel frontal.
Manteniendo la camara frontal fuera del paso, utiliza la punta de un spudger para empujar el sensor de luz ambiental fuera de su heuco en el panel frontal.
Dobla el cable de la camara frontal y sensor hacia arriba para permitir acceso al microfono.
Cuidadosamente levanta con palanca el final del microfono del cable de sensor para despegarlo del adhesivo asegurando lo al panel frontal.
Quita los dos tornillos Phillips de 1.9 mm asegurando el soporte del botón de inicio.
Utiliza el punto más fino del spudger para empujar y desconectar el conector del cable de botón de inicio hacia arriba.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Cuidadosamente empuja la esquina superior izquierda del boton de inicio hacia arriba del panel frontal.
Cuidadosamente retira de la pantalla el resto del botón de inicio haciendo palanca con un spudger.
Utiliza el punto fino de un spudger para cuidadosamente separa el cable del botón de inicio del adhesivo asegurandolo al panel frontal.
Media vez todo el adhesivo haya sido separado, retira el botón de inicio del panel frontal.
Quita los siguientes tornillos Phillips #00 asegurando la placa de cobertura de LCD al panel frontal:
Un tornillo de 1,7 mm
Seis tornillos de 1,6 mm (tres en cada lado)
Levanta un poco el fin de la parte de la camara frontal de la placa de cobertura del LCD
Desliza el punto de un spudger detras de la placa de cobertura para cuidadosamente despegar el cable de boton de inicio hacia arriba y fuera del panel frontal.
Quita la placa de cobertura del LCD.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1212 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
123 Kommentare
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
