Einleitung
Esta reparación podría ser necesaria si sus gafas 3D no se conectan o no sincronizan con su Sony PlayStation 3D Display.
Was du brauchst
Remover la base presionando el botón y luego deslizando hacia afuera de la base de la unidad.
Remover la tapa que cubre el puerto USB que se encuentra en la parte trasera del panel con un desarmador de metal.
Con el desarmador Phillips #2, proceder a remover los 6 tornillos de 6mm de la parte trasera del panel.
Remover la parte trasera del panel con una herramienta plástica para este propósito, ejerciendo presión por todo el borde.
Una vez hayas separado los bordes del panel, procede a separar ambas caras.
Con el destornillador Phillips #01, remover los dos tornillos de 5mm de largo x 7mm de espesor que sostienen el Transmisor de Sincronización 3D en su lugar.
Con mucho cuidado presiona con una herramienta separadora plástica el Transmisor Sincronizador 3D.
Levanta la pestaña ligeramente hacia arriba presionando ligeramente y retira el conector de la placa base.
Para rearmar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
