Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display
Was du brauchst
  1. Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display, Panel trasero: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display, Panel trasero: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remover la base presionando el botón y luego deslizando hacia afuera de la base de la unidad.
  2. Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remover la tapa que cubre el puerto USB que se encuentra en la parte trasera del panel con un desarmador de metal.
    • Esto para prevenir la perdida de la tapa del USB una vez removida la parte trasera del panel.
  3. Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Con el desarmador Phillips #2, proceder a remover los 6 tornillos de 6mm de la parte trasera del panel.
    • Estos tornillos poseen un diferente diametro de profundidad, por lo que se recomienda separarlos.
  4. Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reemplazo del panel trasero del Sony Playstation 3D Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remover la parte trasera del panel con una herramienta plástica para este propósito, ejerciendo presión por todo el borde.
    • Sé cuidadoso para evitar romper los sujetadores que ajustan las partes del panel.
    • Una vez hayas separado los bordes del panel, procede a separar ambas caras.
Abschluss
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en forma inversa.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Hier starten ›
Tia McNaughton
379 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I got a used display that for some reason came with no screws on the back panel. Can you tell me exactly what type those 6x6mm and 6x8mm screws are? Especially wary since you said the thread sizes are different
Kodi Taylor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,591
