Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Guía sobre cambiando el ram en el Acer Aspire E5-573G. útil para reemplazar el ram defectuoso, agregar una nueva barra de ram o mejorar el ram.
Was du brauchst
Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo.
Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla.
Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
28%
Alex Bahm hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
