Einleitung
Usa questa guida spiega come regolare gli attacchi quando sostituisci gli scarponi o presti gli sci ad un altro sciatore. Questa guida si applica solo per lo sci alpino e non allo sci di fondo.
L'attacco da sci è il dispositivo che collega il tuo scarpone allo sci. Quando uno sciatore riceve un nuovo paio di scarponi da sci o compra degli sci per qualcun altro, non è necessario pagare qualcuno per regolare gli attacchi. Invece con questa guida per imparare come regolare tu stesso gli attacchi.
Questa guida mostra come regolare la posizione degli attacchi e l'impostazione DIN. La tua impostazione DIN è una funzione della tua altezza, peso e alcuni altri parametri personalizzati. È cruciale regolarla per Prima di utilizzare questa guida, calcola la tua impostazione DIN
qui.
Was du brauchst
Individua la dimensione sotto lo scarpone
Posiziona lo sci su una superficie piana con gli attacchi rivolti verso l'alto.
Individua la leva sul lato del tallone dell'attacco.
Sollevare e tenere la leva in posizione verticale.
Con la leva sollevata, fai scorrere il tallone finché i contrassegni non indicano l'intervallo corretto della misura dello scarpone.
Individua la leva sulla punta dell'attacco.
Con la leva sollevata, fai scorrere il puntale fino a quando i contrassegni indicano la gamma di dimensioni dello scarpone corretta.
Inserisci la punta dello scarpone nel puntale dell'attacco.
Spingi lo scarpone in basso finché lo scarpone non si aggancia all'attacco. Se serve, puoi sollevare la leva sul tacco per facilitare la procedura.
Inserire il cacciavite nella parte anteriore del puntale.
Allentare la vite finché il puntale non si sposta all'indietro.
Inserisci un pezzo di carta tra la parte inferiore dello scarpone e il puntale.
Stringere la vite nella parte anteriore del puntale fino a quando non si avverte resistenza quando si estrae la carta.
Regola l'impostazione DIN sul puntale alla tua impostazione personalizzata stringendo o allentando la vite sul lato degli attacchi.
Guarda la finestra sulla parte superiore del puntale per vedere l'attuale impostazione DIN.
Ripeti il passaggio 9 ma sul tallone.
Regolare l'impostazione DIN sul tallone stringendo o allentando la vite sul retro.
Guarda la finestra sulla parte superiore del tallone per vedere l'attuale impostazione DIN.
Ripeti le istruzioni anche sull'altro sci e sei pronto per sciare
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Super Anleitung, vielen Dank. Das erspart mir eine Fahrt quer durch die Stadt zum Sportgeschäft!
Kürzer und klarer geht es nicht. Alle horizontalen und vertikalen Fragen sind beantwortet. Danke
