Zum Hauptinhalt wechseln
Reißverschlussanhänger ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
28
Letzte 7 Tage:
242
Letzte 30 Tage:
946
Insgesamt:
39.968
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Ein Reißverschlussanhänger ist eine Kordel oder ein Band, das am Schieber des Reißverschlusses befestigt wird und dir hilft, ihn besser greifen zu können – besonders praktisch, wenn du dicke Handschuhe trägst! Bei diesem Modell wird Paracord (eine robuste, ursprünglich für Fallschirme entwickelte Schnur) verwendet.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen neuen Anhänger anbringst, wenn der alte verloren gegangen oder beschädigt ist.
Lies dir die gesamte Anleitung durch, bevor du mit der Reparatur beginnst, und halte alle nötigen Werkzeuge und Materialien bereit. Patagonia-Originalteile sind ideal, aber nicht zwingend erforderlich. Ersatzteile von Patagonia kannst du über den Patagonia Kundenservice bekommen.
Alternativ kannst du Patagonia-Produkte auch in einem Laden in deiner Nähe zur Reparatur abgeben oder über den Reparaturservice per Post einsenden.
Bereit? Dann lass uns loslegen!
ACHTUNG KLEINTEILE. Bei Kleidungsstücken für Kinder unter zwei Jahren empfehlen wir, die Reparatur von Fachleuten durchführen zu lassen.
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Reißverschlussanhänger ersetzen, Griff am Schieber des Reißverschlusses finden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Reißverschlussanhänger ersetzen, Griff am Schieber des Reißverschlusses finden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Reißverschlussanhänger ersetzen, Griff am Schieber des Reißverschlusses finden: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Diese Anleitung zeigt, wie man einen Paracord-Anhänger mit Gummiende anbringt, eine gängige Art von Reißverschlussanhänger an Patagonia-Produkten.
      • Diese Anhänger gibt es in großer Ausführung für Hauptreißverschlüsse und in kleiner Ausführung für Taschen (siehe Bild Nr. 2).
      • Wenn du einen beschädigten Anhänger am Schieber des Reißverschlusses entfernen musst, gehe direkt zu Schritt 6.
      • Suche den Schieber am Reißverschluss, bei dem der Anhänger fehlt. Am Schieber ist ein Griff mit zwei Löchern: eines, das den Griff mit dem Schieber verbindet, und eines am Ende des Griffs.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Reißverschlussanhänger ersetzen, Paracord-Ende einführen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reißverschlussanhänger ersetzen, Paracord-Ende einführen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Kneife das Paracord-Ende (das Ende ohne Gummiteil) zusammen und schiebe es in das Loch im Griff, das näher am Schieber liegt.
      • Es spielt keine Rolle, ob du es von oben oder unten einführst.
      • Ziehe das Paracord durch das Loch.
      • Wenn das Loch sehr klein ist, kannst du bei diesem Schritt eine Zange zu Hilfe nehmen.
      Frag FixBot
    3. Reißverschlussanhänger ersetzen, Durch das zweite Loch fädeln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reißverschlussanhänger ersetzen, Durch das zweite Loch fädeln: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm das Paracord-Ende und führe es durch das zweite Loch im Griff – das Loch, das am weitesten vom Schieber entfernt ist.
      • Jetzt sollte eine Paracord-Schlaufe aus diesem Loch herausschauen. (Roter Pfeil in Bild 2).
      Frag FixBot
    4. Reißverschlussanhänger ersetzen, Gummiende durchziehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Reißverschlussanhänger ersetzen, Gummiende durchziehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Gummiende des Paracord-Zuges durch die Schlaufe, die aus dem Griff des Schiebers kommt.
      Frag FixBot
    5. Reißverschlussanhänger ersetzen, Anhänger festziehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reißverschlussanhänger ersetzen, Anhänger festziehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte den Schieber fest und ziehe am Gummiende, um den Anhänger zu straffen.
      • Der Reißverschlussanhänger ist jetzt fertig montiert und sollte flach auf dem Griff am Schieber aufliegen.
      Frag FixBot
      • Um einen alten, beschädigten Anhänger zu entfernen, führe einfach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
      • Eine Zange kann dir helfen, in die engen Stellen zu kommen und die Spannung des Anhängers zu lösen.
      • Entsorge den beschädigten Anhänger verantwortungsvoll.
      Frag FixBot
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Brittany McCrigler
91.166 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
Awesome! Thanks for the training!
Kathleen Hutton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 242
Letzte 30 Tage: 946
Insgesamt: 39,968
