Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Reifen flicken
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
3.444
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Reifen flicken
Die meisten Undichtigkeiten bei modernen Autoreifen werden durch einen Fremdkörper – in der Regel einen Nagel oder eine Schraube – verursacht, der durch das Profil in den Reifen eindringt. Diese Art von Leck kann repariert werden, indem der Fremdkörper entfernt und ein Gummistopfen in das verbleibende Loch eingesetzt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Reifen flicken, Reifen flicken: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fensterreiniger oder Seifenwasser, das auf den Reifen gesprüht wird, ist eine schnelle Methode, um die Stelle eines Lecks zu identifizieren. Überprüfe immer auch das Ventil zusätzlich zum Reifen selbst.
      • Damit ein Stopfen sicher ist und funktioniert, muss die Reparatur innerhalb des Hauptprofilbereichs erfolgen und nicht am Rand des Profils oder an der Reifenflanke.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Reifen flicken: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald du das Leck gefunden hast, bereite den Reifen und den Stopfen vor, bevor du den Fremdkörper entfernst, der das Leck verursacht (normalerweise ein Nagel oder eine Schraube).
      • Bereite deinen Reifenstopfen vor, indem du ihn durch das Öhr der Einstechnadel ziehst, bevor du Gegenstände aus dem Reifen ziehst, die Lecks verursachen könnten.
      • Stelle sicher, dass dein Reifen gut aufgepumpt ist. Pumpe ihn bis zum maximalen Wert auf, der auf der Reifenflanke angegeben ist.
      Frag FixBot
    3. Reifen flicken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reifen flicken: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Fremdkörper mit einer Zange oder einem ähnlichen Werkzeug.
      • Führe sofort die Ahle ein, um das Loch zu verschließen.
      • Ohne sie zu entfernen, bewege die Ahle mehrmals im Reifen auf und ab, um ein gleichmäßiges Loch zu erzeugen.
      • Lasse die Ahle im Reifen stecken, bis die Nadel mit dem Flickzeug zum Einsetzen bereit ist.
      Frag FixBot
    4. Reifen flicken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reifen flicken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reifen flicken: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe den Stopfen zu 90 % in den Reifen ein, sodass nur kurze Enden hervorstehen.
      • Ziehe die Nadel langsam heraus und lasse den Stopfen im Reifen.
      Frag FixBot
    5. Reifen flicken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Reifen flicken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Reifen flicken: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Kürze die Enden des Stopfens bündig mit dem Reifen ab.
      • Prüfe mit Fensterreiniger oder Seifenwasser erneut auf Lecks.
      • Stelle den Reifendruck wieder auf die für dein Fahrzeug vorgeschriebene Spezifikation ein.
      • Der korrekte Druck steht auf einem Aufkleber, den du meist an der Kante oder am Türholm der Fahrerseite oder im Handbuch findest. Nutze nicht den maximalen Druck, der auf der Reifenflanke angegeben ist – dies ist der maximal zulässige Wert und führt zu einem zu hohen Reifendruck.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 3,444
