Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Reifenrotation sorgt für einen gleichmäßigen Reifenverschleiß. Die Vorder- und Hinterachsen tragen unterschiedliche Gewichte und nutzen sich unterschiedlich ab. Durch das Rotieren der Reifen wird ein gleichmäßiger Verschleiß bei einem Satz von vier Reifen erreicht, wodurch die Lebensdauer des Reifensatzes maximiert wird.
Du solltest deine Reifen alle 8.000 bis 16.000 Kilometer rotieren, um ungleichmäßigen Reifenverschleiß zu reduzieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
Sobald das Auto angehoben ist, entferne die Radmuttern mit der Ratsche und einem 19-mm-Anschluss.
Nimm den Reifen von den Radbolzen und lege ihn beiseite.
Die Radbolzen sind die Metallschrauben, die aus der Radnabe in der Mitte herausragen.
Gehe auf der gleichen Seite des Fahrzeugs zum Hinterrad.
Löse die Radmuttern mit einer Ratsche und einem 3/4-Zoll-Anschluss. Entferne sie nicht.
Platziere den Wagenheber unter dem Rahmen vor dem Hinterreifen.
Hebe den Wagenheber an, bis der Reifen keinen Bodenkontakt mehr hat.
Hinterreifen abnehmen. Den Reifen rollen und auf die Radbolzen des Vorderrads stecken.
Die Radmuttern mit der Hand festziehen.
Den vorherigen Vorderreifen zum Heck rollen und den Festziehvorgang wiederholen
Ziehe die Radmuttern jedes Rades mit einem Drehmomentschlüssel auf das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment fest, das in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
Pumpe die Vorder- und Hinterreifen mithilfe eines Luftkompressors und des Reifendruckmessers auf den richtigen Druck auf.
Befolge diese Schritte in derselben Reihenfolge, um die Reifen auf der anderen Seite des Fahrzeugs zu rotieren.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
