Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Platte oder undichte Reifen kommen vor. Reifen bestehen aus Gummi und können daher durchstochen werden. Auch wenn man dies kaum verhindern kann, gibt es eine einfache Lösung. Wenn ein Nagel oder ein anderer scharfer Gegenstand ein Loch in einen Autoreifen sticht, verliert der Reifen ständig Luft, was sehr gefährlich sein kann, wenn es nicht behoben wird. Mit ein paar einfachen Werkzeugen kann ein Reifen mit einem Reifenstopfen repariert werden. Achte darauf, die Reparatur auf ebenem Boden durchzuführen. Der Automotor sollte ausgeschaltet und die Handbremse angezogen sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
Wische die Oberfläche des Reifens mit einem Lappen ab, um losen Schmutz, Steine oder Ablagerungen zu entfernen.
Pumpe den Reifen mit dem Kompressor auf den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifendruck auf.
Prüfe mit dem Luftdruckprüfer, ob der Reifen nun wieder den ursprünglichen Luftdruck hat.
Suche nach winzigen Luftblasen, die durch das austretende Luft-Seifen-Gemisch entstehen; hier befindet sich das Loch.
Sobald das Loch lokalisiert ist, entferne gegebenenfalls vorhandene Fremdkörper mit der Zange.
Führe die Reibahle in die Einstichstelle ein.
Bewege die Reibahle unter Drehen hinein und heraus, um die Einstichstelle zu säubern und vorzubereiten.
Führe den Stopfen in die punktierte Stelle ein und lasse etwa 6 mm des Stopfens über der Reifenoberfläche stehen.
Reiße das Werkzeug ruckartig heraus, sodass der Stopfen im Reifen verbleibt, sich das Werkzeug aber lösen lässt.
Schneide den überstehenden Stopfen bündig zum Reifen ab.
Überprüfe mit dem Luftdruckprüfer, ob der Reifen wieder den ursprünglichen Luftdruck hat.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
i work at discount tire and this is not a department of transportation approved fix and and repuidiple tire dealer will tell you they cannot put a tire back on if they notice this
This is a good quick and easy way to fix the problem then later on you can take it to this weird ahh guy and he can fix it
