Zum Hauptinhalt wechseln
Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS
Was du brauchst
  1. Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS, Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 1, Bild 1 von 3 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS, Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 1, Bild 2 von 3 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS, Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den Knopf oben am Kaffeeauslauf und ziehe den Auslauf ab.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite heraus.
    • Die beiden Hälften des Auslaufs sollten sich nun leicht trennen lassen, eventuell musst du ein wenig hebeln.
  2. Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Feder des Knopfes. Löse den Knopf und entferne das schwarze Füllteil.
    • Schiebe das verchromte Stück ab.
    • Reinige es mit einer Bürste und spüle es mit klarem Wasser ab.
  3. Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das Metallstück wieder auf der Rückseite des schwarzen Füllteils ein und schiebe dann alles wieder ein.
    • Halte das schwarze Teil fest, damit du den Knopf hineinschieben kannst.
    • Klicke alles zusammen und setze die Feder ein.
  4. Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 4, Bild 1 von 2 Reinigen des Auslaufs an der SAECO Incanto SBS: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klicke auch die restlichen Teile zusammen, drehe die beiden Schrauben ein - fertig!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzstein
2.813 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I just relocated my Saeco Incanto Classic, there's power in the outlet but no power is going in to the machine. What could be the cause?
Ada Ruzza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,085
