Zum Hauptinhalt wechseln
Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen
Was du brauchst
    1. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Schrauben lösen!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Schrauben lösen!: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Du möchtest das Innere deines MacBooks reinigen, um sicherzugehen, dass der Lüfter nicht unter herumfliegendem Staub leidet - großartig!
      • Nachdem du sichergestellt hast, dass das Gerät ausgeschaltetet ist, drehst du als ersten Schritt das Gerät. Gott sei Dank ist dies ein einfacher Schritt!
      • Als Nächstes nimmst du deinen P5 Pentalobe-Schraubendreher und schraubst die Schrauben heraus. Auch das ist ganz einfach, du wirst sehen!
      • Lege die Schrauben um dein MacBook herum, damit du nicht vergisst, wo sie sind, oder lege sie irgendwo hin, wo du sie nicht verlieren kannst!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Öffnen deines MacBooks!: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Öffnen deines MacBooks!: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Öffnen deines MacBooks!: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du nun dein MacBook öffnen. Starte von oben und versuche (vorsichtig!) das Gehäuse zu öffnen. Es kann einige Versuche brauchen, aber du wirst es schaffen - versprochen!
      • ICH WUSSTE DU WIRST ES SCHAFFEN!
      • Ziehe das Gehäuse vorsichtig nach oben und dann wirst du es sehen ...
      Frag FixBot
    3. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, ...: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, ...: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • ...EIN VERSTAUBTES ALTES MACBOOK! Wie schrecklich! Gut das du hier bist und es reinigen möchtest.
      Frag FixBot
    4. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Gehäusereiniginung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lass uns mit dem Reinigen anfangen. Nimm dein weiches, feuchtes Tuch und entferne vorsichtig den Staub vom Gehäuse. Du wirst einen ziemlichen Unterschied festellen.
      Frag FixBot
    5. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Den Staub wegblasen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Electronics Cleaning Bundle
      $23.99
      • Wenn du wie ich bist, hast du kein super tolles Werkzeug. Nimm einfach einen Fön oder deine Lungen und blase vorsichtig den Staub weg. Wenn du einen Fön benutzt, stelle bitte sicher, das du ihn im Kaltmodus und geringer Leistung verwendest. iFixit bietet auch einen Staubbläser an, welchen du auch beutzen kannst.
      Frag FixBot
    6. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Entferne den Staub mit deiner Pinselbürste: Schritt 6, Bild 1 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Entferne den Staub mit deiner Pinselbürste: Schritt 6, Bild 2 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Entferne den Staub mit deiner Pinselbürste: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nun ist es an der Zeit deiner kleinen Pinselbürste zu benutzen und mit dem Reinigen zu starten. Regel Nummer 1: sei vorsichtig und drücke nicht zu fest auf. Wenn du ein Mikrofasertuch hast, kann dies ebenfalls nützlich sein.
      • Du kannst einfach dieses schwarze Gummiteil von deinem Lüfter entfernen, damit du mit deiner Pinselbürste in alle Ecken kommst (ich habe gehört, dass man das Ding "Gummilüfterstoßdämpfer" nennt - was für ein Wort).
      • Wenn du dein Staub gelöst hast, nimm einfach Fön und blase den Staub nochmals weg.
      Frag FixBot
    7. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Reinige deinen Lüfter.: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nun musst du extra vorsichtig sein, denn wir möchten nun den Lüfter reinigen. Lege einen Finger auf die Mitte des Lüfters, sodass er sich nicht mehr drehen kann. Nimm deine Bürste und versuche vorsichtig die Staubpartikel mit den Borsten der Pinselbürste zu lösen.
      • Dies kann eine Weile dauern, aber du wirst festellen, das eine Menge Staub in dem Lüfter versteckt ist.
      • Blase vorsichtig den Staub aus dem Lüfter, sobald er draußen ist.
      Frag FixBot
    8. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, WOW!: Schritt 8, Bild 1 von 2 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, WOW!: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Das ist nun ein richtig gut aussehendes MacBook. Was meinst du?
      • Siehst du den Unterschied?
      Frag FixBot
    9. Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Bau das MacBook wieder zusammen!: Schritt 9, Bild 1 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Bau das MacBook wieder zusammen!: Schritt 9, Bild 2 von 3 Reinigen des Lüfters in deinem Mac, um Überhitzen vorzubeugen, Bau das MacBook wieder zusammen!: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Bringe das kleine Plastikteil wieder in Position.
      • Schaue auf das frisch gereinigte Innere deines MacBooks und klopfe dir selbst auf die Schulter.
      • Bringe das Gehäuse wieder in Position.
      Frag FixBot
Abschluss
Um alles wieder zusammenzubauen, setzt du das Rückgehäuse wieder auf und drückst alles zusammen, bis du ein leichten Klicken hörst. Nimm die kleinen Schrauben und schraube sie wieder in die vorgesehenen Stellen. Gehe sicher, dass alles fest gezogen ist. Solange dein MacBook noch ausgeschaltet ist, mag es sinnvoll sein, den Bildschirm und die Tastatur mit einem weichen Tuch zu reinigen. ... Wenn du fertig bist, drehe dein MacBook um, schalte es an und sei stolz auf dich!
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
33 Kommentare zur Anleitung
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - Antwort Teilen
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges - Antwort Teilen
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - Antwort Teilen
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 94
Letzte 7 Tage: 583
Letzte 30 Tage: 2,687
Insgesamt: 385,550
