Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine EarPods reinigen kannst
Was du brauchst
Falls deine EarPods durch Staub, Wachs (oder andere Partikel) verschmutzt sind, folge den Schritten dieser Anleitung, um sie zu reinigen.
Nutze einen Zahnstocher und reibe vorsichtig die Öffnungen des Kopfhörers damit aus.
Achte darauf, die EarPods nicht in Alkohol einzutauchen. Sollte Isopropyl-Alkohol in das Innere des EarPod gelangen, kann dies die Lautsprechermembran beschädigen.
Lass die EarPods zur Sicherheit mindestens 10 Minuten lang trocknen, bevor du sie wieder verwendest.
Denke daran, deine EarPods 10 Minuten lang trocknen zu lassen.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Matthias Huisken hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
31 Kommentare
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
GROSS Saliva? yuck
what the &&^& is wrong with you
