Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Nimm den Drucker vom optionalen zweiten Papierfach ab.
Ziehe das Papierfach nach vorne und die Duplexeinheit nach hinten heraus.
Das Entfernen des Druckkopfes (siehe HP-Anleitung) kann zudem das Risiko von auslaufender Tinte während der Arbeit am Drucker verringern.
Halte das Bedienfeld mit einer Hand fest, greife mit der anderen darunter und ziehe kräftig am gebogenen Stützteil nach unten, um es vom Display-Panel zu lösen
Hebe das Display weiter an, greife hinter die braune Kunststoff-Abdeckung und ziehe sie nach vorne, um sie zu lösen
Lege das Gerät auf die Rückseite, damit du an das Kabel gelangst.
Hebe die braune Klemme an und ziehe das Kabel heraus.
Löse die zwei Schrauben unter dem Display (siehe Bild) mit einem T-10 Torx-Schraubendreher.
Entferne die beiden Schrauben an der Rückseite des Druckers auf der rechten Seite (von vorne gesehen links). (abgebildet)
Öffne die Tür an der Vorderseite des Computers und entferne die einzelne Schraube unten links. (abgebildet)
Entferne auf der Rückseite des Druckers die zwei Schrauben auf der rechten Seite (von vorne gesehen links).
Öffne die Klappe an der Vorderseite des Geräts und entferne die eine Schraube an der unteren linken Seite.
Hebele mit einem Spudger an der unteren Rückseite der Abdeckung fest nach außen.
Drücke die Abdeckung mit der anderen Hand nach hinten. Sie gleitet einen halben Zentimeter nach hinten und löst sich.
Trenne die Flachbandkabel des Scanners, des Blatteinzugs und der LED (rot markiert).
Entferne das Erdungskabel (gelb markiert).
Entferne die fünf verbleibenden Schrauben an der Oberseite des Druckers. Die erste Schraube befindet sich auf der Vorderseite hinter der Klappe (siehe Bild).
Die letzten vier Schrauben befinden sich auf der Rückseite (siehe Bild).
Drücke die beiden Clips an der Rückseite des Ausgabefachs nach unten und ziehe das Fach nach vorne.
Lege den Drucker auf die Rückseite, drücke die beiden Clips unter dem Fach nach unten und schiebe die weiße Halterung vom Fach weg.
Ziehe das Ausgabefach heraus.
Entferne die einzelne silberne Schraube (abgebildet)
Entferne die beiden Schrauben von der hinteren linken Seite (von vorne gesehen rechts)
Löse den einen Clip an der vorderen Innenseite der Verkleidung.
Löse die zwei Clips an der Unterseite des Druckers.
Ziehe das Seitenteil vorne nach außen, um eine verborgene Klammer zu lösen.
Drehe das Seitenteil nach außen, bis sich die Klammern an der Rückseite des Seitenteils lösen.
Entferne die verbleibenden Schrauben auf der Rückseite des Druckers.
Nimm die rückseitige Abdeckung ab.
Löse die Power-Button-Abdeckung mit mehreren Werkzeugen und unter erheblichem Kraftaufwand von unten.
Verkleidungen im linken Seitenteil lösen
Es gibt Clips an der Seite, an der Unterseite und zwei von oben.
Trenne den NFC-Stecker von der Leiterplatte (die Position des Anschlusses ist rot markiert) und ziehe das Kabel aus seinen Halterungen.
Biege die flexible Klappe an der Vordertür nach oben und ziehe dann die Stifte aus den Führungen.
Ziehe die drei Scharniere aus ihren Klemmen und nimm die Vordertür ab.
Entferne die Kabel des Power-Buttons, des Türsensors und des USB-Anschlusses von der Leiterplatte.
Schiebe die Verriegelung am Anschluss des Bedienfelds zurück und entferne das Flachbandkabel.
Entferne die zwei Schrauben vorne links und die eine Schraube vorne rechts.
Löse die Clips im Bereich des Papierauswurfs.
Ziehe die Frontblende ab.
Entferne die drei Schrauben von der Halterung zwischen dem Ende der Schlittenhalterung und dem Gehäuse. Entferne diese Halterung.
Drücke mit sauberen Händen oder Handschuhen die gefederte Klammer auf der rechten Seite nach unten und löse den Kunststoff-Sensorstreifen. Hänge ihn dann vom Haken auf der linken Seite aus. Lege ihn über den Druckkopf und sichere ihn mit einem sauberen Gegenstand.
Entferne die zwei Bolzen, mit denen die Stahlstange am Gehäuse befestigt ist, und schiebe sie aus dem Drucker.
Löse die zwei Bolzen, mit denen die rechte Seite der Schlittenhalterung befestigt ist.
Löse die einzelne Schraube, die die Reinigungsstation mit dem Schlittenhalter verbindet.
Löse die Luftleitungen aus den Clips in der Reinigungsstation.
Ziehe den kleineren Schlauch vom T-Stück ab.
Ziehe den Schlittenhalter nach oben. Das sollte dir genug Platz geben, um die Reinigungsstation aus dem Drucker zu heben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
