Zum Hauptinhalt wechseln
Remington MB4040 Akkutausch
Was du brauchst
  1. Remington MB4040 Akkutausch, Scherkopf entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Scherkopf entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Scherkopf entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den schwarzen Knopf unter dem Scherkopf und entferne ihn.
  2. Remington MB4040 Akkutausch, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Remington MB4040 Akkutausch, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die beiden 11,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 unten an der Rückabdeckung.
  3. Remington MB4040 Akkutausch, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die verchromte vordere Kunststoffabdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug vom Gehäuse ab.
    • Entferne das kleine durchsichtige Kunststoffteil über der Anzeige für das Zoomrad.
  4. Remington MB4040 Akkutausch, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Remington MB4040 Akkutausch, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 16,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der vorderen Abdeckung.
    • Heble die beiden Gehäusehälften mit einem Kunststoffwerkzeug auseinander.
  5. Remington MB4040 Akkutausch, Taste des Scherkopfs entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Remington MB4040 Akkutausch, Taste des Scherkopfs entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taste des Scherkopfs und die beiden Federn, die zwischen den Gehäusehälften befestigt sind.
    • Die Taste des Scherkopfs befindet sich zwischen den beiden Gehäusehälften und die beiden Federn können herausfallen, wenn die Hälften voneinander getrennt werden.
  6. Remington MB4040 Akkutausch, Entferne das Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Remington MB4040 Akkutausch, Entferne das Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 9,0mm PH00 Kreuzschlitzschraubem vom Motherboard.
    • Benutze ein Kunstofföffnungswerkzeug, um das Motherboard vom Gehäuse zu entfernen.
    • Diese Schritte können mit dem Remington MB4040 Zoom Rad Ersatz komplettiert werden. Du musst lediglich das Zoom Rad adjustieren, bis es das Motherboard nicht mehr überdeckt.
  7. Remington MB4040 Akkutausch, Entferne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Entferne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Remington MB4040 Akkutausch, Entferne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Entferne den Thermoschalter vom Akku, indem du einen Spudger benutzt, um ihn vom Klebstoff zu hebeln.
    • Entferne den Akku, indem du ihn vom Motherboard entlötest.
    • Lötlaschen halten den Akku auf dem Motherboard.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Great work - but help on where to source the battery would be good too :)
Matt Purnell - Antwort
It's available as a generic - it's a '14500' Li-Ion battery, 3.7V - typically 750-800mAh. Dimensions: 50mm x 14mm (diameter).
I have seen two types of these batteries: protected and unprotected. Which type do we need?
Amaury C -
You did everyrhing except the most important part to me
How did you unsolder the battery, and solder the new battery?
I was going to buy the tools from the local store but realized i don't know how to appropriately unsolder/solder battery tabs.
Non the less you are the only one who made such explanation, thank you.
Rakan - Antwort
If you happen to lose the two springs, you can cut off 2 pieces from the spring of a pen :P
Merry Trimming & A Happy New Beard !
Mads Larsen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 277
Insgesamt: 38,965
