Einleitung
Könnte diese Probleme lösen:
- Keine Batterie-Ladung möglich , UND wie war niemals möglich.
- Die Lade-LED-Anzeige leuchtet nicht (mehr).
Was du brauchst
Benutze ein stumpfes Messer (wie z.B. die stumpfe Seite eines Butter-Messers)
Vorsichtig, mit einen schmalen Messer unterhebeln.
Beim wieder zusammenbauen: Dieser kleine Pin sollte in diesen Loch sein.
Aufpassen: Nicht dieses kleine Teil verlieren.
Benutze ein stumpfes Messer (wie z.B. die stumpfe Seite eines Butter-Messers). Sei vorsichtig.
Es machte ein "blob" Geräusch, wenn eine Verankerung sich lößt.
Es gibt zwei Hacken auf jeder Seite, woran die äußere Kappe befestigt ware. Diese können helfen beim Hebeln. Aber, bleiben Sie vorsichtig.
Bild zeigt die zwei inneren Verankerung.
mit einer Zange rausziehen
Vorsichtig: Nicht das kleine Plastik Teil verlieren.
nur Bilder und ein paar technische Daten (einschließlich Netzteil / Ladegerät Polarität / Polung )
Wir prüfen, ob der Kontakt funktioniert:
Verbinde mit Ladegerät.
Drücke alle Teile zusammen.
Die LED sollte nun leuchten:
Wenn nicht: Drücke etwas mehr, für einen besseren elektronischen Kontakt.
Immer noch nicht?: Dann liegt das Problem möglicherweise woanders.
Benutze einen kleinen Schraubenzieher (2mm breit, flach) um das Metal raus-zu-biegen.
1.) Biege es von innen nach außen.
2.) Biege die seitlichen Zähne flacher, so das es enger wird.
linke Seite: ist noch defekt: Sie sollten sie hochbiegen.
rechte Seite: OK. So soll es nachher aussehen.
(optional:) Benutze eine Löt-Station um die Kontakt zu erneuern. Besonders die Kontakte von Ladegerät und Batterie.
Zum wieder zusammen-bauen des Gerätes, folgen Sie dieser Anleiten in umgekehrte Reihenfolge.
100%
Joe Musters hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
