Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein TiVo Series 2 TCD540080 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 4,556
