Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks
Was du brauchst
  1. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Speaker Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
  2. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
  3. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
    • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
  4. Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Foam Disks: Schritt 4, Bild 1 von 2 Removing Audio Technica ATH-AD500 Foam Disks, Foam Disks: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the foam disk from the grill by peeling it away from the grill.
    • During reassembly, make sure that the speaker is angled into your ear canal.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Melanie Reis
227 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,187
