Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card
Was du brauchst
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: Schritt 2, Bild 1 von 2 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Teja
98 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 5,895
