Zum Hauptinhalt wechseln
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
Was du brauchst
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: Schritt 2, Bild 1 von 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: Schritt 3, Bild 1 von 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: Schritt 4, Bild 1 von 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
Abschluss
Allie Menard
820 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,358
