Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM
Was du brauchst
  1. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop on a fat surface with the underside facing up
    • Remove the 4 Philips head screws.
    • Turn the computer over and open the display
    • Grasping each side of the palm rest, gently lift it off and rotate toward the front of the laptop
    • The palm rest will be connected to the main board by a ribbon cable
  2. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the touchpad ribbon cable
    • This step is recommended in the service manual however it is possible to remove the RAM without discoinnecting the touchpad cable
  3. Removing Lenovo Thinkpad T61p RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the RAM modules
    • Gently press the metal tabs outwards to release the top RAM module and remove it from the laptop
    • With the top RAM module removed you can release the lower RAM module in the same manner.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Glac1er
180 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Glac1er Mitglied von Glac1er
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 9,977
