Zum Hauptinhalt wechseln
Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray
Was du brauchst
  1. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Removing the faceplate.
    • On the inside of the case, find the two plastic tabs.
    • While depressing the tabs, remove the faceplate by pulling and rotating outward.
  3. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws on the front of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: Schritt 4, Bild 1 von 3 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: Schritt 4, Bild 2 von 3 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull the drive out to allow access to the power and ribbon cables. Do not fully remove.
    • Remove both the power and ribbon cable.
Ziellinie
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 10,543
