Zum Hauptinhalt wechseln
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
Was du brauchst
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,941
