Zum Hauptinhalt wechseln
Removing the Dell Precision T3400 Side Panel
Was du brauchst
  1. Removing the Dell Precision T3400 Side Panel, Remove the computer's side panel.: Schritt 1, Bild 1 von 2 Removing the Dell Precision T3400 Side Panel, Remove the computer's side panel.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the computer on its side so the panel faces up.
    • Push the cover release latch at the back of the computer's case. The cover should pop off and away from the computer.
    • Make sure the computer is on its side before you begin replacing any parts.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 3,555
