Zum Hauptinhalt wechseln
Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module
Was du brauchst
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: Schritt 2, Bild 1 von 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: Schritt 2, Bild 2 von 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the Bluetooth module cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the M2.0×5.0 captive screw and remove the cover by by lifting it straight up
    • The Bluetooth module is connected to the laptop via a small cable with very fine wires - take care not to damage the cable when you pull the module out of the case.
    • Gently lift the Bluetooth module up and over the retaining clip. A plastic spudger may be useful.
    • Disconnect the connector being careful not to damage the fine wires on the cable.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Richdave
32.063 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 5,012
