Einleitung
Hier wird der Ausbau der Hauptplatine gezeigt.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
  • Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
  • Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
  • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
Kommentar hinzufügen
Löse vorsichtig das leitfähige Gewebe von der Metallabdeckung der Platine ab.
  • Löse vorsichtig das leitfähige Gewebe von der Metallabdeckung der Platine ab.
  • Löse fünf Stecker von der Hauptplatine.
  • Entferne sechs Schrauben am Rand der Platine.
  • Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Richdave
Mitglied seit 09.04.2010
27.885 Reputation
37 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
277 Mitglieder
724 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 3,346
