Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Le commutateur de direction détermine si la perceuse va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. S'il est cassé, il peut presque rendre la perceuse inutilisable car elle sera bloquée dans une direction. Il s'agit d'un guide assez simple.
Was du brauchst
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour enlever le couvercle en caoutchouc noir du boîtier.
Retirez le couvercle en plastique avec vos mains. Le couvercle en plastique devrait être beaucoup plus facile à retirer que le couvercle en caoutchouc. Il n'est pas nécessaire de le forcer.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
60%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
