Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: Schritt 3, Bild 1 von 2 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Abschluss
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 261
