Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
    Erfolgreich repariert? Genial!
    Teile ein Foto deiner Reparatur mit dem Hashtag #ImAGenius
    Wir sind alle Genies
  4. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU). Retirez le radiateur de refroissement. Retirez le radiateur de refroissement.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  5. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU). Désengagez le ressort de fixation.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Abschluss
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14.580 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 240
