Was du brauchst
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
Retournez l'ordinateur.
Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
Retirez le radiateur de refroissement.
A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
Désengagez le ressort de fixation.
Déposez le processeur (CPU).
Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
