Werkzeuge
Kein Werkzeug erforderlich.
Ersatzteile
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  4. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  5. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  6. A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Abschluss
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14.580 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 271
