Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): Schritt 3, Bild 1 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): Schritt 3, Bild 2 von 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): Schritt 4, Bild 1 von 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Abschluss
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 698
