Ersatzteile
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur. Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier. Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  4. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  5. Retournez le clavier en direction de l'écran. Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Abschluss
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
14.580 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
there are 5 screws for the keyboard not 4!
Ekimia - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 598
