Was du brauchst
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
Soulever délicatement le capot.
Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
Enlevez délicatement le processeur de son support.
Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
