Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): Schritt 3, Bild 1 von 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): Schritt 4, Bild 1 von 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Abschluss
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 395
