Was du brauchst
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
Soulever délicatement le capot.
Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
