Einleitung
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
Was du brauchst
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
Retournez l'ordinateur.
Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
Dé-clipser une barrette de ses supports latéraux.
Sortir une barrette de son connecteur.
Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hyperion hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
