Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Déclipser une barrette de ses supports latéraux. Sortir une barrette de son connecteur.
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Abschluss
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
14.784 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 347
