Einleitung
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Android Fix Kits
    Ein neues Display oder Akku sind nur ein Kit entfernt.
    Jetzt kaufen
    Android Fix Kits
    Jetzt kaufen
  4. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  5. Dé-clipser une barrette de ses supports latéraux. Sortir une barrette de son connecteur.
    • Dé-clipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Abschluss
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Hyperion hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Felice Suglia
14.784 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 346
