Einleitung
Ce tutoriel vous permettra de démonter et remplacer les bougies d'allumage de votre Peugeot 306 moteur essence 1.8 16V.
Le nettoyage des bougies est recommandé lorsque le démarrage à chaud est difficile, ou que le ralenti semble instable. En effet, une bougie encrassée produit une étincelle moins puissante, voir même dans certains cas l’absence d’étincelle.
La durée de vide d’une bougie varie entre 30 000 et 60 000km en fonction de la marque et de l’utilisation du véhicule.
Was du brauchst
Ouvrez le capot moteur de votre voiture grâce au levier situé en bas à gauche du tableau de bord, près des pédales.
Localisez puis débranchez la batterie de la voiture.
identifiez le connecteur du bloc des bobines d'allumage.
Pressez la tige de verrouillage vers le bas pour libérer le connecteur
Débranchez le connecteur des bobines d'allumage.
Localisez les 6 vis H4 du bloc des bobines d'allumage.
Munissez-vous de votre tournevis et son embout H4 (ou T30), puis dévissez l'ensemble des 6 vis.
Agrippez le bloc des bobines d'allumage de chaque côté, puis retirez-le d'un mouvement vers le haut.
Localisez les 4 chambres des bougies d'allumage.
Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm.
Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
Dévissez la première bougie, retirez-la de son logement.
Procédez de la même manière pour les trois autres bougies.
Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
