Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement d’un bouton monté sur ruban
Was du brauchst
  1. Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Examinez le vêtement d’où provient le bouton. Vous allez remarquer une sorte de coulisse dans laquelle le ruban doit passer.
    • Décousez quelques points à cet endroit, pour faciliter le passage du ruban.
  2. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 2, Bild 1 von 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insérez l’extrémité du ruban à l’intérieur de la coulisse.
    • Si l’envers et l’endroit du ruban sont différents, insérez celui-ci de manière que l’envers soit visible.
  3. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 3, Bild 1 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 3, Bild 2 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Tout en maintenant le ruban, placez le vêtement sur la machine à coudre et alignez le pied presseur à l’endroit où le ruban doit être cousu.
    • Faites attention à ce que que le pied soit décalé par rapport à la coulisse.
    • Cousez le ruban.
  4. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 4, Bild 1 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 4, Bild 2 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Faites quelques points arrière pour renforcer la couture.
    • Relevez le pied presseur et retirez le vêtement de la machine.
    • Coupez les fils.
  5. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 5, Bild 1 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 5, Bild 2 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Enfilez le ruban dans le bouton en le faisant passer alternativement sous puis sur le passant.
  6. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 6, Bild 1 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 6, Bild 2 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Tirez sur le ruban.
    • L’envers du bouton doit être tourné vers vous.
    • Repliez le ruban vers la coulisse pour remettre le bouton dans le bon sens.
    • Recoupez le ruban afin qu’il en reste un morceau juste suffisant pour entrer dans la coulisse.
  7. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 7, Bild 1 von 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Repliez l’extrémité du ruban et insérez-la dans la coulisse (comme vous l’avez fait à l’étape 2). 
    • Superposez parfaitement les deux épaisseurs de ruban. 
    • Piquez le long de la coulisse pour fixer le ruban en place. 
    • Attention de bien prendre les deux épaisseurs du ruban dans la couture.
  8. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 8, Bild 1 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 8, Bild 2 von 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Retirez le vêtement de la machine.
  9. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 9, Bild 1 von 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Coupez les fils.
    • Admirez votre travail !
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,800
