Einleitung
Un problème courant avec les appareils électroniques est un fil coupé ou endommagé. Un chien mâche un fil, Un enfant joue avec des ciseaux et coupe un fil ou un gros appareil tranche un fil, nous sommes nombreux à avoir ce problème. Ce tutoriel explique comment retirer une prise cassée et la remplacer par une nouvelle. Le câblage dans la fiche de la lampe doit être effectué correctement pour que la lampe s'allume après la réparation. Ce tutoriel montre comment repérer correctement les connexions "chaudes" et "neutres".
Was du brauchst
Identifiez la partie endommagée du fil.
Coupez la fiche endommagée du cordon de la lampe 2,5 cm en dessous de la zone endommagée
Séparez le fil en tirant délicatement dessus.
Le fil avec les nervures en relief sur le revêtement est le fil neutre.
Le fil chaud a un revêtement lisse.
Retirez le revêtement du fil.
Dénudez environ 2 cm du fil de cuivre.
Torsadez le fil de cuivre exposé afin qu'il ne s'effiloche pas.
Desserrez la vis et ouvrez la prise de remplacement.
La vis en argent est la connexion neutre et la vis en laiton est la connexion du fil chaud.
Enroulez le fil neutre autour de la vis neutre. Serrez la vis pour fixer le fil.
Enroulez le fil chaud autour de la vis en laiton. Serrez la vis pour fixer le fil.
Enfilez le cordon de sorte que la prise se ferme complètement.
Serrez la vis extérieure pour fermer la prise.
Si la lampe ne fonctionne pas après le remplacement de la fiche, le problème peut se situer au niveau du boîtier de l'ampoule ou des connexions.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Passt - gute Anleitung
A version for 3 prong (North American) would be great
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Buy a plug that can be opened with a screw
