Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l’ensemble connecteur de charge Lightning de votre iPhone 11 Pro Max. Cela peut résoudre de nombreux problème de charge et de connexion (vidéo en anglais).
Was du brauchst
Videoanleitungen
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
2 Kommentare
Will this work for the 11 Pro (not max) as well? It looks the same, but wondering if this one is larger than the Pro (not max). I haven’t been able to find the part for the 11 Pro.
Chris Morgan - Antwort
just curious, is microsoldering the PDB absolutely necessary? is there anywhere to acquire a lightning port that comes with a PDB attached?
Seth Waag-Swift - Antwort
