Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition
Was du brauchst
  1. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 2, Bild 1 von 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 3, Bild 1 von 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: Schritt 5, Bild 1 von 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  6. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 6, Bild 1 von 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Jules Hajjar
1.531 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,719
