Einleitung
Une fissure sur l'écran ? Le tactile ne fonctionne pas ? L'écran OLED est défectueux ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran + tactile de votre Galaxy S8 + et le remettre en parfait état de fonctionnement.
Note : Ce tutoriel vous explique comment remplacer uniquement l'écran en laissant le cadre d'origine, la carte mère et la batterie en place. Cependant, certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont pré-installés dans un nouveau cadre (c'est à dire châssis), ce qui nécessite une procédure très différente – la transplantation des composants internes de votre téléphone et l'installation d'une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel. Pour remplacer l'ensemble de l'écran avec un nouveau cadre,consultez plutôt ce tutoriel.
Si le cadre est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer, sinon le nouvel écran risque de ne pas se monter correctement et de subir des dommages dus à une pression répartie inégalement.
Le processus de séparation de la vitre détruit généralement l'écran, donc ne suivez pas ce tutoriel à moins que vous ayez l'intention de remplacer l'écran.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi proche que possible du bord chauffé.
Soulevez le bord gauche de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque arrière et le châssis.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Continuez à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
Il peut être encore une fois utile de laisser le médiator là où il est et d'en utiliser un autre pour l'étape suivante.
Soulevez la coque arrière du côté gauche et faites-la pivoter légèrement pour l'ouvrir comme un livre.
Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Puis appuyez avec l'extrémité plate de votre spatule sur le connecteur pour qu'il s'enclenche.
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
Avec une pincette (spudger), faites levier sur les dispositifs en plastique entourés en rouge pour ouvrir les clips.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur tout droit vers le haut hors de sa prise avec une spatule (spudger).
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez l'écran en soulevant délicatement le connecteur de la nappe de sa prise sur la carte mère.
Tirez la ventouse vers le haut pour soulever le bord inférieur de l'écran, ce qui crée un léger espace entre l'écran et le châssis central.
Insérez un médiator dans la fente.
Glissez votre médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif en dessous.
Laissez le médiator en place et prenez-en un deuxième au fur et à mesure que vous passez à l'étape suivante. Laissez le médiator inséré peut aider à empêcher la colle que vous venez de séparer de se recoller.
Réchauffer l'iOpener et chauffer le bord gauche de l'écran pendant au moins deux minutes.
Utilisez votre médiator pour séparer l'adhésif sous le côté gauche de l'écran.
Appliquez de la chaleur sur le côté droit de l'écran pendant au moins deux minutes.
Utilisez votre médiator d'ouverture pour séparer l'adhésif sous le bord droit de l'écran.
Appliquer de la chaleur sur le bord supérieur de l'écran pendant au moins deux minutes.
Glissez doucement votre médiator sous le bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif en dessous.
Utilisez vos médiators au besoin pour finir de séparer l'adhésif sous toutes les zones de l'écran.
Faites passer la nappe flexible de l'écran à travers son trou dans le cadre afin de séparer complètement le bord droit de l'écran.
Retirez l'écran.
Après avoir enlevé toutes les traces de colle et de verre du cadre, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Balayez dans une seule direction, pas dans les deux sens.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Quand vous avez fini, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation Samsung Galaxy S8 Plus.
79 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
