Einleitung
Ce guide de remplacement fournit un processus étape par étape pour remplacer l'IR Blaster de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). L'IR Blaster est responsable de nombreuses fonctions d'alimentation vitales de la console. L'IR Blaster contient l'interrupteur d'alimentation de la console et gère la connexion des accessoires Bluetooth couplés à la Xbox One S All Digital Edition. Les symptômes d'un IR Blaster cassé sont un bouton d'alimentation défectueux ou une connexion Bluetooth défectueuse aux accessoires Xbox. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
Was du brauchst
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
