Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Le déclencheur est un interrupteur à plusieurs vitesses et nécessite le remplacement de l'ensemble. La soudure est nécessaire pour ce guide. Veuillez vous familiariser avec le guide iFixit sur Soudure avant de commencer.
Was du brauchst
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour enlever le couvercle en caoutchouc noir du boîtier.
Retirez le couvercle en plastique avec vos mains. Le couvercle en plastique devrait être beaucoup plus facile à retirer que le couvercle en caoutchouc. Il n'est pas nécessaire de le forcer.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
Identifier la lumière LED. Cherchez le composant avec un boîtier transparent avec deux fils attachés situé vers le bas du conducteur.
Coupez le fil rose et blanc attaché à la LED à un peu plus d'un quart de pouce de la LED.
Dénudez les fils qui étaient connectés à la LED sur la carte de circuit imprimé d'environ un quart de pouce.
Soudez la nouvelle LED avec des fils dénudés au fil fixé sur la carte de circuit imprimé.
Enveloppez la connexion nouvellement soudée avec du ruban électrique pour éviter tout court-circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
