Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ce tutoriel vous montrera comment retirer la RAM de l'ordinateur.
Was du brauchst
Couchez le boîtier sur le côté.
Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
Localisez les deux languettes en plastique de chaque coté d'une barrette de RAM.
Poussez-les vers le bas en même temps pour éjecter la barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
