Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Avec seulement une pièce de monnaie vous pouvez remplacez la batterie de votre MacBook Core Duo.
Was du brauchst
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
109 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hmmm My MacBook Core 2 Duo does not have a coin slot on back
Easy, but remember to replace with a battery from a reputable source and check the temperature when charging.
