Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer la batterie du Motorola Moto G 3ème génération. Remplacer cette pièce nécessite de démonter une grande partie du smartphone.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Was du brauchst
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
Utilisez un spudger pour retirer délicatement le connecteur du fil de la batterie sous le pont.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
23 Kommentare
Thanks a lot, it has been very useful! .. Unfortunately my device is still not working ...
No audio sound and ring tone is not working of my Moto G3 set. pl help me what can i do
J. Sarkar
Same here, did you solve it?
Lost all sounds on mine too. But the battery replacement went very smooth.
I've extracted the battery and am awaiting a replacement. It holds a charge OK but has bulged to 10mm thick plus some gaseous inflation. This caused the motherboard to bulge in response and popped the screen out of the housing. I suspect that it was, before the "pop" made it obvous, the cause of the failure of the torch/flash. This is because the connection is just by contact pressure between back and motherboard and in the rough centre of the device where the bulge pressure would be most noticeable. So I am hoping for a double cure...
